Воскресенье, 22.11.2026, 00:59
Установка П - образных компенсаторов
sansign10Дата: Пятница, 27.06.2014, 10:04 | Сообщение # 1
Всем, доброе утро! На промплощадке предусматривается прокладка надземного наружного газопровода на опорах с установкой П- образных компенсаторов.
В СП 42-102-2004 в табл. 14, указоно расстояние между неподвижными опорами.
Подскажите, кто-может, расстояние между П-образными компенсаторами и их размеры??? Диаметр газопровода dy100, 80, 65, 50мм.
gasparДата: Пятница, 27.06.2014, 10:53 | Сообщение # 2
Считать нужно батенька. В зависимости от разности температур, внутреннего давления и иных нагрузок их размеры могут отличаться
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 27.06.2014, 10:53
gasparДата: Пятница, 27.06.2014, 11:29 | Сообщение # 3
Скидываю прогу расчёт компенсаторов. Скачал где-то в инете. Выполнен Волосатовым П.А. (Челябинскгражданпроект), за что ему и спасибо.
Прикрепления: 5098032.xls (330.0 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 27.06.2014, 11:34
knmdkДата: Пятница, 27.06.2014, 13:00 | Сообщение # 4
Достаточно одного правильно рассчитаного компенсатора между двумя неподвижными опорами (неподвижные опоры устанавливаются друг от друга на расстоянии 80-90 м). Компенсатор рассчитывается по СНиП 2.05.06-85* (формула (47) и далее). Программу для расчета можно составить самому (там ничего сложного, зато появится понимание и будет уверенность), а можно воспользоваться готовыми.
